Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 30-01-2017
- DS 5 Hybrid4 Business Executive
Goedemorgen,
Heeft iemand wellicht een idee hoe de afstand instellen functie werkt die het scherm toont wanneer de cruise control wordt ingeschakeld?
Hoe is deze in te stellen?
Wat zou het effect hiervan moeten zijn, ik kan nergens iets terugvinden van adaptive CC?
Die melding of instelling ben ik nog nooit tegengekomen. Wanneer krijg je die?
Heb je een DS5 Hybrid diesel?
Ik heb hem op mijn hybride ook niet. Ik heb vanalles geprobeerd, zelf even bumperkleven maar toen kwam het nog niet.
Met Vriendelijk Groet,
Piet.
DS5 Hybride Chic 12-2012
Heb inderdaad een Hybrid4 (dat is dan ook een Diesel). De melding toont wanneer je de cruise-control aanzet met het rolwieltje op het stuur of de snelheid vastzet.
Echter ook al lijkt de afstand standaard op 2 seconden te staan deze voorkomt niet dat je heel dicht bij je voorganger komt Ook het veranderen van het aantal seconden is mij nog nooit gelukt.
Iemand nog een goed idee?
Ik heb een DS5 Hybrid, misschien is het specifiek voor de DS4
