berlingo 1.8 multispace
weus
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 18-02-2017
Gepost: 18 februari 2017 12:00 PM
hallo
ik heb een berlingo 1.8 multispace die warm loopt. hiervoor heb ik de thermostaat vervangen en dait ging even goed. nu loopt deze weer warm en er komt verschrikkelijk veel witte rook uit de uitlaat. iemand enig idee? koppakking?
alvast bedankt voor het meedenken
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 18 februari 2017 01:04 PM
waarschijnlijk inderdaad de koppakking, als je in de witterook gaat ruiken zal je een zoete lucht ruiken, letop niet je neus in de uitlaat steken, gewoon op 50 cm afstand, de lucht die je dan ruikt is de koelvloeistof,
de andere dingen die je moet merken is, je verbruikt koelvloeistof?
en als je de auto koud hebt gestart, is ie veel sneller op temperatuur dan normaal.
je hebt waarschijnlijk te lang door gereden met de defecte thermostaat, dit had dan wel in combenatie moeten zijn met een temperatuur meter die ver uitsloeg, of een lampje dat te vaak ging branden,
