Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
Nu alles het weer doet zoals het moet doen op zoek naar weer een leuke upgrade
Dak is al gewrapt, van binnen is alles nog heel netjes (valt weinig te upgraden) maar wil op termijn een andere einddemper gaan plaatsen.
Om dit te doen moet ik dus op zoek naar het zwarte stuk kunststof om de bumper, op beide plaatjes aangegeven..
De bedoeling is niet om meer geluid te gaan produceren maar om meer mogelijkheden te hebben qua looks. Met het huidige stuk zwarte kunststof is dat niet mogelijk (ja zo’n lullig geknikt chromen eindpijpje) of er moet een opening worden uitgezaagd… vind ik niet zo mooi, hoort origineel te zijn
Wie weet de benaming van dit stuk zwarte kunststof of misschien nog beter het onderdeelnummer
... zo zou het er dan uit moeten zien
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN. 217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
De Engelse term die ik er wel eens voor gezien heb is ‘rear valance’ of rearbumper valance’. Een degelijke Nederlandse vertaling heb ik er niet op. Ik hou het even op diffuser (ook al is het dat niet).
Los zijn ze amper te krijgen, zie andere topic waar ik al gereageerd had.
Er schijnt aan de achterzijde van dat inzetstuk markeringen te staan om te laten zien waar je moet dremelen. Heb het op een meeting vorig jaar eens gezien bij iemand die het zo gedaan had en het viel amper op.
En anders hieronder eens kijken of je het stukje daar mee mag nemen. Komt wel van een 1.6 auto, dus kan ook een uitgezaagde zijn.
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/merk/citroen/model/c4/onderdeel/achterbumper/onderdeelid/5608832/
FastFred schreef:Die zat standaard op de 180pk versie en is van wat ik ooit gehoord heb van iemand op een meeting alleen te krijgen incl. een gehele achterbumper. Die zelfde persoon had dus gewoon een uitsparing gedremeld in dat stuk plastic. Het schijnt dat bij de versie die jij en ik hebben, er aan de achterzijde van dat stuk plastic zelfs markeringen staan van waar je moet zagen.
Wil ik ook nog ‘s, maar dan moet die auto niet telkens kapot gaan.
Oh, ja dat is weer een ander uiterste natuurlijk..
Ga geen hele bumpert aanschaffen voor alleen een uitsparing
..maar een markering zou wel zeer welkom zijn, weet je in ieder geval zeker waar je het kunststof moet bewerken
Probeer nog wel wat uit te zoeken maar een onderdeelnummer zou dan heel welkom zijn.
Op C4owners.org hebben ze het over nummertje 7410 X8, maar daar kan ik niks mee vinden.
...van de onderdelenlijn is een uitgezaagde.
Rear bumper trim wordt het ook wel genoemd.. 7410X6 kom ik op uit ook maar zonder uitsparing.
Heb er ook geen haast mee, huidige einddemper is nog prima dus tijd om te zoeken is ruim aanwezig
Staat best mooi
Vind ik de standaardpijp op de 180pk versie toch mooier, iets beschaafder.
Ik heb bij mij eens gekeken bij de uitlaat en ik heb al een soort van uitsparing zitten waar de uitlaatpijp nu naar de grond wijst. Als ik die gewoon een stukje verder inzaag naar boven ben ik er
...nou, doen Fred
Dubbele pijp vind ik dan weer mooi hahaha (ovaal zou ook nog kunnen)
Ik heb er geen foto’s van gemaakt tijdens het kitten, maar het uiteindelijke resultaat is goed (zit geen kier meer tussen)
APK gekeurd deze week (ruim voor de einddatum > 6 nov.), alles prima in orde alleen de achteruitrijverlichting deed vreemd…
Wanneer de Coupe in z’n achteruit werd gezet brandde er maar één achteruitrijlamp, ging aan en meteen weer uit, de andere deed niets.
Logischerwijs zou de eerste verdachte de achteruitrijschakelaar zijn op de versnellingsbak want er bleef één lampje even aan.
Reparatie over 2 weken gepland, toch nog even Problemcar er op nageslagen.
Wat blijkt is wanneer één lampje niet aangaat de ander niet aan blijft tijdens het achteruit rijden, deze krijgt dan een signaal dat er één niet brandt en gaat vervolgens weer uit.
Na het vervangen van dit lampje doet de achteruitrijverlichting het weer, geen nieuwe schakelaar nodig dus
Ik heb ook eens malleur gehad met de achteruitrijschakelaar op de bak. De achteruitrijlichten en parkeersensoren gingen aan als ik gewoon met 80km/h over een provinciale weg reed (vooruit welteverstaan). Afspraak gemaakt om te laten fixen (auto zat nog in de bovag garantie) en tot die tijd beide lampjes maar verwijderd
...en de nieuwe apk is een feit > tot 06-11-2018
Zoals eerder gemeld verder geen op- of aanmerkingen alles goed!
Zag er trouwens aan de onderzijde bijzonder goed uit, nergens corrosie of andere narigheid (vette plekken of beschadigingen) gewoon nog super netjes
Henry, ik was voor mezelf aan het kijken voor een nieuwe voorbumper, zojuist een kat aangereden…
Ik kom dit tegen, volgens mij moet je zoiets hebben voor de uitlaat uitsparing: https://www.winparts.nl/carrosserie-plaatwerk/bumper/citroen/c4-coupe-la-bouwjaar-2004-11-2011-07/c1503-394-11300/bumpersteun-midden-3-deurs-coupe-bevestigingsst-0971530-van-wezel/p181059.html
Ziet er wel zo uit Fred, prijs valt erg mee trouwens, top bedankt!!
...tijdens de APK nog even onder de wagen door gelopen en gekeken naar de achterbumper. Zoals jij al eerder vermelde zit er een soort uitsparing in het liggende gedeelte van dat stuk achterbumper. Wanneer deze uitsparing wordt gevolgd moet je altijd goed uitkomen voor een dubbel pijpje.
Gaat wel gebeuren maar weet nog niet wanneer, eerst de juiste eindpijpjes vinden (of andere demper met 2 piepkes)
...maar een nieuwe voorbumper niks anders te vinden dan via Bart Ebben of iets dergelijks
Ja, ben ik ook al aan het kijken. Snuverink in Borculo is voor mij het dichts in de buurt, die heeft een VTS voorbumper maar die heeft geen uitsparing voor de koplampsproeiers.
Een nieuwe voorbumper kost bij winparts 200 euro, maar dan moet ie nog wel in de juiste kleur gespoten worden.
