Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Ik heb van het weekend de steuntjes (met kooimoer) en de veertjes van de achterclignoteurs willen vervangen voor RVS exemplaren. Het zijn alleen de steuntjes geworden want de veertjes hebben een erbarmelijke maatvoering, en mijn originele (koper/messing kleurig) bleken eigenlijk nog best goed:
zo zit het origineel, plastic nokje van de lamp bovenin de sparing en de nok onderin geklemd achter de bolling van het veertje:
met het RVS veertje ziet het er zo uit:
De nok moet nog zeker 10mm naar binnen worden gedrukt om achter de veer te klemmen, maar de grote bolling van het veertje blokkeert die beweging. Ook de hoek van het scheve positie van de lamp helpt dan niet mee. Daarbij kan de lamp ook niet zo ver meer naar binnen, dus klemmen gaat dit nooit.
Leg je de veertjes naast elkaar zie meteen wat er mis is met de maatvoering:
Ben je 7-8 Euro per veertje kwijt en dan past het gewoon niet….
Moraal: gewoon de originele veertjes gebruiken!
Du pain, du vin et… Citroën!
