Berlingo 1.9 bjr2000 Lucht in brandstofsysteem
Sjoerdr88
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 20-04-2017
Gepost: 20 april 2017 11:32 AM
Hallo ,
Ik heb sinds kort een Berlingo 1.9 Diesel met het volgende probleem.
Kort geleden viel mij de wagen na wat horten en stoten stil op de autoweg en bleek ik lucht in het brandstof systeem te hebben wat zichtbaar was bij een doorzichtig slangetje voor het brandstof filter.
Opvoer pompje bleek te lekken dus die laten vervangen en ook brandstoffilterhuis en nieuw filter laten plaatsen.
Na korte tijd weer zelfde probleem motor inhouden , horten en stoten en lampje gaat branden etc etc.
Vervolgens zelf de retourleiding doorgeblazen met compressor want er bleek weer lucht zichtbaar waarna ik een lange tocht van 700km naar Limburg op en neer kunnen maken zonder enig probleem.
Ik dacht dat het probleem dus eindelijk opgelost was maar helaas gister had de Berlingo weer het zelfde probleem tijdens het rijden op de autoweg.
Nu is mijn vraag, iemand enig idee wat het probleem kan zijn? , enigste wat mij opvalt is dat het plaatsvind wanneer de tank onder een kwart vol komt.
Zou het vuil in de tank kunnen zijn waardoor de retourleiding verstopt raakt en dus lucht niet weg kan en dus in het systeem terecht komt of zou het wat anders zijn?
Graag jullie mening…..
Alvast hartelijk dank! ,
Sjoerd
Sjoerdr88
Gepost: 27 april 2017 12:54 PM
Hoi,
Zoals het nu lijkt was het een lege tank omdat de tank meter niet deugd en te veel aangeeft
SJoerd
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 547
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 27 april 2017 07:02 PM
Mooi dat het opgelost is!
60 liter in de tank, gebruik 1:14, dus wel 800km rijden?
KiteFlupke
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 05-04-2009
Gepost: 28 april 2017 01:01 PM
Met de 1.9D doe ik 750-850km met een volle dieseltank. Wel zien als tankstation wat schuin is dat vulopening hoogste punt is. Dan kan er wat meer in Smile
Verbruik 6.8L/100km als je frequent 130 op de teller tovert en lange afstanden rijd.
