Totaal aantal Berichten: 47
Geregistreerd: 04-06-2008
- 2CV AZAM6
- Méhari personenvoertuig
- Dyane Dyane 6
Ik moet de stofhoes kant wiel vervangen van mijn VISA 2 cilinder. Hoe gaat dat juist in zijn werk?
Die aandrijfas is niet in twee delen zoals bij de 2pk.
Totaal aantal Berichten: 25419
Asje uit de fusee halen, In uiterstetand buigen en met moker een dreun op de rand geven. Dan floept de homokineet van de as en kan je de hoes vernieuwen.
- 2CV AZAM6
- Dyane Dyane 6
bogaard77 schreef:Asje uit de fusee halen, In uiterstetand buigen en met moker een dreun op de rand geven. Dan floept de homokineet van de as en kan je de hoes vernieuwen.
Dank u wel, ik probeer morgen de klus te klaren.
- 2CV AZAM6
- Dyane Dyane 6
Ben pas vandaag tot de actie kunnen komen en stel vast dat die er niet af wil komen. Ik heb schrik dat ik iets kapot ga slaan. Is het normaal dat dit er zo vast op zit?
- 2CV AZAM6
- Dyane Dyane 6
citrobe schreef:bogaard77 schreef:Asje uit de fusee halen, In uiterstetand buigen en met moker een dreun op de rand geven. Dan floept de homokineet van de as en kan je de hoes vernieuwen.
Ben pas vandaag tot de actie kunnen komen en stel vast dat de homokineet er niet af wil komen. Ik heb schrik dat ik iets kapot ga slaan. Is het normaal dat dit er zo vast op zit?
- 2CV AZAM6
- Dyane Dyane 6
Ik moet spijtig genoeg vaststellen dat mij hier foute informatie wordt aangegeven.
Er is aan de bakzijde mogelijkheid borgingen weg te halen en zo het kruis van de homokineet te verwijderen waardoor de weg vrij komt om de stofhoes over de ganse cardan te schuiven. Het is mij dus uiteindelijk toch gelukt….
Totaal aantal Berichten: 43115
De informatie is niet fout! Het verwijderen van het kruis aan de bakzijde is OOK een mogelijkheid. De door bogaard77 genoemde methode is echter ook een gangbare methode en werkt over het algemeen een stukkie sneller dan het verwijderen van het kuis. Aan de bakzijde zit trouwens géén homokineet maar een tripoidehuis. Het kruis wat je noemt is het tripoidekruis.
