dashbord
Gepost: 30 augustus 2017 12:09 PM
Hallo
Ineens viel mijn dashbord uit er was een zekering stuk die ik natuurlijk vervangen heb.
alles werkte weer super goed.
Na een paar 100 meter rijden viel het weer uit.
Wat wel nog werkt is het lampje van de accu en het dashbord verlichting.
Weet iemand wat het probleem kan zijn.
citroen zx
bouwjaar 1997
2d
Totaal aantal Berichten: 7847
Gepost: 30 augustus 2017 12:49 PM
Een zekering brandt nooit zonder reden door. Er zal dus ergens een kortsluiting zijn. Is er kortgeleden aan de auto gewerkt?
In het instructieboekje staat vermeld welke zekering welke functie heeft. Wellicht kun je daarmee gerichter zoeken naar de oorzaak van het probleem.
