Deur Saxo gaat niet open
carrera996
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 13-09-2017
Gepost: 13 september 2017 10:21 PM
HELP!!
Situatie;
5 deurs Saxo met centrale vergrendeling. Bestuurdersdeur gaat niet meer open. Als ik de sleutel in het slot steek en draai lijkt de centrale vergrendeling wel te werken, ook van de bestuurdersdeur, dat pennetje komt ook omhoog, klik-klak geluid etc. Echter de deur is zowel van buiten als van binnen niet te openen! Rest va nde deuren functioneren, achterklep ook.
Gedaan;
Bekleding van de bestuurdersdeur losgehaald, getracht deur te openen door het stangetje aan de binnenzijde van de deur te bewegen> geen succes, deur gaat met geen mogelijkheid open.
Het pennetje wat omhoog en naar beneden gaat bij het op slot doen en openen maken gaat gewoon om hoog en naar beneden, getracht deze handmatig verder omhoog te trekken maar ook dat geeft geen succes.
Geen idee hoe dit nu op te lossen. Hoe krijg ik de deur open??!!
Iemand een idee??
