Ik heb hier op t forum al rondgekeken.
Ik heb 2 sleutels dus ook 2 afstandbedieningen beide batterij vervangen.
Beide werken niet ook geprobeerd van 10 sec ingedrukt houden wederom bij beiden geel effect wat zou dit kunnen zijn en is het iets makkelijks
![Avatar](/images/avatars/default_set/gingerbread_man.gif)
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Als de batarij helemaal leeg was, en dus helemaal al niks meer deed, heb je de dealer nodig, normaal krijg je de melding op je dachbord, en is alleen batarij vervangen genoeg, en hoef je voor de restniks te doen, ja je moest dan wel de batarij gelijk omwisselen, en niet 2 min zonder batarij laten liggen, maar daar heb je nu niks aan,
Wat nog kan de instructie van het boekje klopt niet helemaal, is alleen tot model 2001, even googelen voor de nieuwe setup , inleven cv citroen geen C5 vermelden,
Wel sleutel erin, contact, knopje, uitzetten en weer aan geloof ik,
Het advies van Boes op die andere site werkte in mijn situatie prima.
Of anders, kijk eens op pagina 6 van het instructieboekje van jou 2001 voiture.
Groet, Jan
tis gefixt vraag niet hoe.
was met.me.radio bezig en ging terug naar binnen dacht voor de geib eens proberen en warempel hij reageerde erop.
weer.minpuntje van het lijstje afgestreept
