richting aanwijzer hapert/werkt niet
Brammetje
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 06-04-2015
Gepost: 17 oktober 2017 09:02 PM
Soms doet ie het naar links wel en naar rechts niet soms hoor je ergens in het dashbord iets brommen alsof er een relais blijft hangen ofzo..
het gaat om het volgende type berlingo; Citroen Berlingo 1.8 D
Bestel, Diesel, 1.769cc, 43kW, FWD, XUD7; A9A1, 1996-07 / 2002-10, MBA9A; MCA9A
Kan het gewoon een kwestie zijn van richting aanwijzer relais vervangen ? en zo ja waar zit die ergens ?
Alvast bedankt voor de tips hij moe binnenkort namelijk apk gekeurd worden dus
Groetjes,
Bram
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 17 oktober 2017 09:46 PM
Kan natuurlijk ook de stuurhendel zijn,  denk dat jouw berlingo nog wel ouderwetse vierkante relais blokjes heeft, of achter de zekeringen, soms kan je dit dan weg kantelen, of in de nabijheid van de accu onder de motorkap,
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 17 oktober 2017 11:09 PM
Hij heeft zeker een gewone relais, zit onder het dash bestuurderskant.
Alleen is het een zekeringskast, relaiskast all in one, die kast op haar eigen durft ook al eens kuren te krijgen, veel verschil in die kasten, goed opletten welk type er op staat, kost over de 100€. Relaitje is veel goedkoper, eerst dat eens vervangen.
Staat in het instructieboekje
