C4 Picasso 2013 nieuw model Stoelverwarming probleem
enco
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 28-03-2011
Gepost: 31 oktober 2017 12:27 PM
Hallo Allen,
ik heb een C4 picasso 2013 nieuw model.  de stoelverwarming van de bestuurdersplaats gaat bij het starten van de auto na 10 seconden uit. zowel het lampje van het draaiwieltje als de verwarming van de stoel.  de massage fuctie die er vlak naast zit qua knoppen, doet het wel prima.  heeft iemand hier ervaring mee?  als het een zekering zou zijn dan kan hij toch eert niet 10 seconden wel doen lijkt me.
heeft er iemand een oplossing?
mvg Encos
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1819
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 31 oktober 2017 06:09 PM
Thermostaat die geen goede waarde aangeeft, ( ik roep maar even wat), inderdaad anders doet tie niets als de zekering stuk is
Knop demonteren en even nakijken, draaiwieltje met stof ofiets.
Lexia/Diagbox (7.60).
enco
Gepost: 02 november 2017 05:02 PM
Dank je voor het bericht. schoonmaken/blazen heeft niet geholpen.  iemand nog andere tips?
Lars_citroenxm
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 06-03-2008
- CX Gti Turbo 2
Gepost: 02 november 2017 07:31 PM
wat weleens voorkomt is dat elektroniche eenheid defect gaat. Stekker brand dan vaak ook in. Is een zwart kastje onder de stoel met de 10 polige stekker. Of de mat in de rug gaat ook vaak stuk. die kan je doormeten 0.7 tot 1.1 ohm is goed.
