Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 25-08-2017
- C4 (2004-heden) Coupé 1.6 16V VTR+
Hallo allen,
Ik heb weer eens een typisch C4-dingetje: de luchtverdeler van mijn climate control werkt niet meer, lucht kan alleen uit de roosters in het midden van mijn dashboard komen en niet meer uit de uitstromen bij de voeten of de voorruit.
Het mechanisme dat dit bedient schijnt nogal vaak kapot te gaan waarvoor Citroën een speciaal reparatiekitje beschikbaar heeft. Om te kijken of dit bij mij het geval is moet ik het handschoenenkastje verwijderen, maar dit lukt mij niet. Op de foto hieronder kan je zien dat ik alle schroeven verwijderd heb, ook die ene die verstopt zit achter de airbag sticker, maar toch krijg ik hem er niet uit. Hij blijft ergens achter steken, en ik durf niet echt kracht te zetten omdat ik bang ben dat er iets kapot gaat. Hij hang dus al helemaal los en kan hem makkelijk heen en weer bewegen, maar er uit komt hij niet. Heeft iemand van jullie hier ervaring mee, zie ik iets over het hoofd of moet je hem op een speciale manier eruit wrikken?
Totaal aantal Berichten: 825
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Bij de rechter deur ook het paneel verwijderd? Volgens mij zit daar ook nog een schroef. Weet het niet meer helemaal zeker, het is al een beste tijd terug dat wij een C4 hadden.
Succes.
Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het 16de Lindetreffen niet door te laten gaan, ivm wateroverlast op het terrein. Volgend jaar,4de weekend juni 2025, gaan wij een nieuwe poging doen.
Hij lijkt juist aan de linkerkant vast te blijven zitten. Aan de rechterkant kan ik hem al vrij ver naar voren halen, maar links gebeurt er dan niks. Het paneel aan de rechterkant heb ik inderdaad verwijderd, maar daar zitten schroeven van het raamwerk waarin het handschoenenkastje geschoven zit, dus die zouden er in principe niet uit hoeven.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Vaak zit er ook een schroef achter op het handschoenenkastje, maar die zit dan bij de voetenruimte, dus even met een zaklamp via de voetruimte omhoog schijnen,
Anders zou zo,n handschoenen kastje een kort leven hebben,
Het is gelukt! Bij Citroën gaat techniek en geweld wél samen
De klep zit met een soort klik systeem wat tegelijk als scharnier functioneert vast aan het frame waar het kastje in zit. Rechts schoot dat gemakkelijk los, links zat het muurvast. Hieronder een foto van het klikmechanisme nadat het handschoenenkastje verwijderd is. Eerst moet je de klep verwijderen, waarna je het kastje zelf eruit kan schuiven. Op een Engels forum zag ik staan dat je het als geheel eruit moet halen, maar dat werkt dus niet echt.
