Goedemorgen,
sinds een aantal weken heeft mijn C4 uit 2005 nadat ik nieuwe remschijven en blokken rondom heb laten plaatsen problemen met de stuurbekrachtiging.
Eerst deed de bekrachtiging het een aantal keer niet, maar nu doet hij het vrijwel nooit. Mijn monteur is op vakantie dus wilde ik graag via deze weg naar een oplossing aangezien het mijn vriendin haar auto is
Tricks or tips? let me know
Ik zie niet helemaal hoe het vervangen van de remmen een probleem met de stuurbekrachtiging kan veroorzaken, ik denk niet dat het iets met elkaar te maken heeft.
Zit er nog voldoende vloeistof in het tankje van de stuurbekrachtiging?
Er zit inderdaad nog genoeg sbk-olie in, zelfs te veel zit namelijk boven het maximum peil. Wat mij doet vermoeden dat de sbk-pomp niet meer doet wat hij moet doen.
Een tweedehands pomp is zo geregeld, het plaatsen daarvan zal denk ik nog wel een half dagje (voor iemand die op de straat moet werken, ik) duren
iemand ook aanwijzingen hoe ik een nieuwe pomp kan of moet plaatsen? Op dit moment is er geen sbk aanwezig… en vrijdag gaan we op wintersport naar Frankrijk…
