Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 29-08-2012
- Visa 1.7D
- Traction Avant 11bl
- C3 1,2 Pure Tech Business EAT 6 vol automaat
Hallo
Ik heb een C4 diesel met 92 Pk motor van 2011. Het display ( eMyWay RT6) in het midden van dashboard wil af en toe niet opstarten.
Als hij er niet door komt heb ik geen radio, geen CD speler geen navigatie helemaal niets.
De auto stil zetten en contact uit helpt niet.
Na een nacht dus een lange tijd het contact af doet hij het weer en is er niets aan de hand alles doet het dan perfect.
Wat kan dit zijn.
Navraag bij een citroen dealer leert dat er een Up Date uitgevoerd moet worden.
Als volgens mij de eMyWay RT6 het niet doet krijg je er ook geen Up Date meer in.
Ik denk meer aan de boord spanning echter de auto start perfect.
Dus de vraag is, is er iemand bekend met dit probleem en wat mag de accu spanning zakken tijdens het starten zonder dat bv de boordspanning te ver zakt
Goedendag,
Ik ben sinds een maand in het bezit van een C4 Picasso en helaas herken ik het probleem. Nu ben ik redelijk nieuwsgierig hoe het probleem is opgelost? Ik hoop dat er bij u een oplossing is gevonden, want inderdaad een zwart schermpje is niet echt handig.
Groet, Mark
- Visa 1.7D
hallo
ik heb destijds het apparaat uitgebouwd en op 25 april 2018 naar KMS in Apeldoorn gebracht zij melden in eerste instantie dat het te repareren was eMyWayRT6 is bij hun bekend.
Het duurde even maar begin mei kwam de melding ,,Niet te repareren,,
Bij Citroen kwam ik ook niet verder moest opgestuurd worden naar leverancier en meestal komt dan de melding dat hij vervangen moet worden schatting 11 1200 euro.
kreeg een tip om eens bij Bart Ebben te vragen
Ik heb de unit op 9-05-2018 naar Bart Ebben gestuurd.
op 14-06 kreeg ik de melding dat ook zij hem niet kunnen repareren.
Er zou een goede gebruikte binnen komen.
op 27-06-2018 is de unit in mijn C4 ingebouwd en alles werkte weer perfect.
En nog steeds, helemaal geen problemen meer gehad.
kosten 600 euro
gr H.v.Zandvoort
