Hoi Allemaal,
Na de aanschaf van( voor mij nieuwe ) C8 is hij gisteren voor het eerst naar de dealer geweest voor een grote beurt. Ondanks onderhoud volgens het boekje is hij toch slechter onderhouden dan verwacht. Slechte en vastzittende remmen achter, met lijm en kit dichtgeplakte brandstoffilter enz. Maar ja alles laten repareren en beginnen met schone lei. Maar ja , nu natuurlijk loop ik nog tegen 2 puntjes aan en daar heb ik jullie hulp als deskundigen nodig.
- parkeersensoren, bij uitlezen blijkt er 1 voor en 1 achter defect. Garage vraagt € 500,00 voor reparatie.
mijn vraag is kan ik het zelf? zit er verschil in sensoren voor en achter? ( C8 uit november 2009 )
- zowel geheugen als stoelverwarming werken niet, zekeringen zijn nog goed. Hebben deze een gemeenschappelijk punt, of toeval dat beiden niet werken?
Alvast bedankt
Gr. Rico66
Die vastzittende remmen zijn een ziekte op de C8
Parkeersensoren kosten los richting 180-200€, rondje sloop is goedkoper.
Stoelverwarming is nog zoiets dat stuk gaat, is vaak het verwarmingselement in de zitting zelf.
Geheugen, werkt de verstelling verder wel? Misschien kabel los van het geheugen knopje.
De C8 is naar mijn ervaring vaak slecht onderhouden (achterstalmig onderhoud dan toch)
Verder een geweldige wagen.
Hoi Paso,
Dat is hij zeker. Hij rijd heerlijk. Ik zal alle draden eens goed nalopen.
Ik zie veel sensoren voor veel minder te koop bij de automaterialen handel.
Werken deze ook goed?. Zit er verschil voor en achter?
Alvast bedankt
Rico66
Durf ik niet zeggen of er verschil is voor en achter, is inderdaad de Citroën prijs, in de gewone handel is het vast goedkoper. Had die prijs van een maat van me gehoord.
Hoi allemaal,
Weet iemand misschien de juiste nummers van de PDC’s
Ik zie vier nummers voorbijkomen en weet niet welke bij mijn C8 horen.
Alvast bedankt
Rico66
