Aandraaimoment wiellager achter bij vervanging schijfrem
marter
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 20-03-2018
Gepost: 20 maart 2018 01:24 PM
Beste leden,
Momenteel ben ik de schijfremmen incl. remblokken aan het vervangen van mijn DS3 uit 2011. Hierbij heb ik ervoor gekozen om ook direct de wiellagers (die in de schijfrem geperst zijn) mee te vervangen. Echter hierbij moet ik opnieuw de wiellagermoer aandraaiien die vervolgens weer geborgd zit.
Echter kan ik nergens terugvinden met welk aandraaimoment het wiellager aangedraaid dient te worden. Op de doos staat 90 Nm, echter is dit wel voldoende?
Kan iemand me hierbij helpen? Alvast bedankt!
