Buitentemperatuur aanduiding Xsara 1.4 Coupe 2002
Donker
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 15-05-2010
- Xsara 1.4 coupe
Gepost: 27 maart 2018 02:36 PM
Hallo allemaal, misschien weet 1 van jullie het antwoordt op mijn vraag.
Ik heb al de zoek functie gebruikt, maar ik kom er niet uit.
op mijn display wordt geen buitentemperatuur aangegeven, terwijl dit volgens mij wel zou moeten.
in de rechter buitenspiegel zit geen sensor !  ( misschien ooit vervangen ) er zit ook geen gaatje o.i.d.  Waar zou die sensor nou moeten zitten en heeft iemand een schema van hoe de bedrading loopt ?
Ik zie achter de spiegelkap ook geen afgeknipte bedrading.
Het is een Xsara coupe 1,4 uit 2002 ( fase 2 ) met airco.
ik hoor het graag.
Groeten Desmond.
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 27 maart 2018 05:15 PM
Naar mijn weten gewoon in de rechter buiten spiegel, niet elke xsara heeft deze optie,
Of de spiegel is vervangen, voor een goedkopere model dus zonder sensor, je zal dan even het driehoekje van de spiegel bevestiging moeten los trekken, je ziet dan de stekker, zitten, aan de kant van de auto zelf zal dan een loze draad moeten zitten,  links van de auto kan je zien hoeveel draden er alleen voor de spiegel versteling nodig zijn,
Een zekerheid is natuurlijk op een site kijken of wel niet leverbaar is, spiegel met sensor of niet
Donker
- Xsara 1.4 coupe
Gepost: 27 maart 2018 07:22 PM
Hoi, de spiegel is niet electrisch, maar handbediend.  Ik heb t spiegelvoetje eraf gehad , maar geen bedrading….  Misschien toch een versie zonder
