Ik heb een trekhaak 2e hands gekocht en daar zat een oude 7 polige stekkerdoos bij.
Kan ik bij mijn auto de electr aftakken van mijn achterlichten of heb daar iets speciaals voor nodig ?
De auto is een c3 1.4 van bj 2006.
Wie kan mij helpen ?
Mvg Alex
Je C3 heeft al een compleet canbus systeem, je kunt dus niet eenvoudig even wat aftakken an de achterlichten, dat stuurt op z’n minst je elektronika in de war maar kan ook je BSI opblazen. Je hebt dus een speciale kabelset nodig voor de C3 van 2006, of je moet zelf echt handig zijn en iets met relais of vermogenelectronica in elkaar zetten dat dan direct gevoed wordt vanaf de accu.
Totaal aantal Berichten: 808
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Voer je kenteken eens in op http://www.winparts.nl. Daar kun je dan makkelijk zoeken, wat er wel en/of niet werkt op jouw C3.
Het vierde weekend van 2024 staat weer vast. Ook dan zijn jullie weer welkom in Oldeholtpade voor het, inmiddels, ZESTIENDE Lindetreffen!!
Oké, dankjewel voor jullie reacties, het is nu wel duidelijk dat ik een trekhaakset voor canbus moet kopen.
Maar welke ? Kan ik die zelf monteren of in laten lezen of ???
Mss woont er iemand in de omgeving van Uden om mij daarmee te helpen ?
Mvg Alex
- C2 Furio
In de diverse handleidingen die er bij staan op Winparts, staat ook of de set moet worden ingelezen. Bij mijn 2011 C3 heb ik een 7-polig set van Brink/Thule, deze hoefde niet te worden aangemeld. Op onze C4 Picasso zit een 13-polig Brink/Thule systeem, dat moest wel worden aangemeld.
