Blokkeren krukas DW10
arntscholtens
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 19-12-2012
Gepost: 29 mei 2018 02:33 PM
Beste forumgebruikers, ik heb hier een Eurovan met motorcode RHW (PSA DW10ATED4). Uit voorzorg wil ik meteen de distributie vervangen en ik las in de procedure dat je tijdens het spannen van de riem de nokkenastiming opnieuw goed moet zetten door (bij mijn auto) het nokkenastandwiel op te lossen met de nokkenas en krukas geblokkeerd op BDP. Tot zover niet ingewikkeld, echter, mijn auto heeft een dubbelmassavliegwiel wat inhoudt dat er weliswaar het bekende gaatje achter de starter in het blok zit maar geen corresponderend gaatje in het vliegwiel. Ik heb wel een onduidelijk plaatje (zie bijgevoegde afbeelding) van een blokkeerpen ergens aan de achterkant van het blok in de buurt van het differentieel gezien maar ik kan daar nergens een gaatje vinden. Weet iemand hoe ik mijn krukas kan blokkeren dan wel of er ergens een BDP merkteken staat zodat ik hem exact op BDP kan blokkeren via de starterkrans
