Beste leden
Ik heb een probleem met een c3 van 2006 facelift versie.
De airco heeft rare kuren, het betreft een systeem met een automatische airco met een digitaal scherm binnenin. Als ik de aanjager instel halfweg of alles lager dan halfweg werkt de airco echt perfect, durf ik 1 tikkeltje hoger dan de halverwege stand gaan slaat de compressor gelijk uit… je mag het 100x na elkaar proberen het is iedere keer zo! Op automatische stand ook, vanaf je lager gaat in temperatuur waardoor de aanjager automatisch sneller moet gaan gaat ie gelijk uit vanaf hij boven de halve snelheidsstand gaat. De bediening met het scherm is al vervangen door een 2dehands exemplaar het is net hetzelfde… heeft iemand een idee? Ik heb geen storingen in de ecu..
Hallo,
Ik heb juist hetzelfde probleem met mijn Citroën C3.
Heb jij al een oplossing gevonden?
Grtz
Dieter
