Hallo, i.v.m. speling in de voorwielophanging, die door versleten spoorstangen komt, moet ik de spoorstangen aan beide zijden vervangen. Weet iemand hoe ik de de spoorstang aan de binnenkant los moet maken? Het gaat om het groen omcirkelde deel in onderstaande afbeelding
Totaal aantal Berichten: 6330
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
Weet je zeker dat die binnenste kogel speling heeft?
Ik dacht eerst het zullen wel uitgelubberde stabilisatorstang rubbertjes zijn, maar ik heb de auto op de brug gehad en zelf gezien dat er speling op beide binnenste stuurkogels zat.
Totaal aantal Berichten: 25607
Zit geschroefd in de tandheugel. Meestal zit er een plat stuk op waar een tang op kan.
