Geen continuestroom/constante voeding meer
Jorgen7
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 19-06-2018
Gepost: 28 juni 2018 04:55 PM
Ik ben een blijde rijder van een C4-Coupe uit 2005 maar heb nu helaas het probleem dat de continuestroom het niet meer doet. Dus als het contact uit is totaal geen stroom meer in de auto.
Hierdoor werkt o.a. de CV niet meer (afstandbediening ook niet), antidiefstal, leeslampje, waarschuwingssignaal doet het ook niet en het vervelendste is dat ik de instellingen van de radio en display steeds opnieuw moet instellen.
Dit is sinds ik de zekering F8(Autoradio - NaviDrive - Bedieningen op het stuur - (Display) - Anti-inbraakalarm - 12-volts stekker - Modulator aanhang) heb moeten vervangen omdat deze was doorgebrand.
Iemand een idee wat er aan de hand is en hoe ik dit probleem kan verhelpen?
CITROEN C4 Coupé 2004.11-2011.07 - 1.4 16V
Jorgen7
Gepost: 30 juni 2018 03:22 PM
Heeft er echt niemand een idee waardoor het komt en/of een oplossing?
