Bij onze Xsara Picasso uit 2004 (na facelift), aangeschaft in 2007, werkt het linker remlicht niet meer. Rechts en midden werken prima.
* Lampje vervangen; met nieuw (2-polig) lampje geen succes.
* Zekering vervangen; met nieuwe zekering geen succes.
* De auto heeft vanaf het begin af aan een trekhaak, heeft tot nu toe geen probleen gegeven.
* Je leest op dit forum vaak over de remlichtschakelaar op het rempedaal. Die is volgens mij niet de schuldige, want het rechter- en midden remlicht branden wel. Is deze conclusie juist?
* Je leest ook vaak over problemen met massa, maar dat lijkt mij ook niet van toepassing, want de andere lampen van het linkerarmatuur branden wel. Is deze conclusie juist? Of heeft één armatuur meer massakabels?
* En als laatste: de BSI is al vervangen.
Nu ik dit schrijf: ik kan nog kijken of de verlichting van de fietsdrager wél goed werkt. Of de aansluitingen van de stekkerdoos van de trekhaak even loskoppelen. Ook nog niet gedaan.
Heeft iemand nu vast goede ideeën? Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 28-10-2010
- Xsara Picasso
- Ami 8 berline
- Berlingo 1.4 grijs kenteken
meet even of er geen stroom op staat.
het zou natuurlijk kunnen dat het nieuwe lampje stuk is
Totaal aantal Berichten: 1819
Geregistreerd: 13-05-2007
Wat je ook nog kan kijken is, de stekkerdoos van de trekhaak of die van het linker gedeelte is afgetakt, misschien zit daar corrosie op of en draadbreuk.
Lexia/Diagbox (7.60).
