Vorige eigenaar dacht ik bouw een Parrot in en plak hem op indicatie lampje vlak boven de roosters, bij weghalen zie ik dat de draad door het lampje/indicator is geboord, zou graag dit willen herstellen, weet iemand hoe dik dit los krijg….?
Totaal aantal Berichten: 1265
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Bart Ebben sloperij al eens geprobeerd?
*2cv6 special 1986*
Zou eerste graag willen weten hoe ik dit los cq eruit kan krijgen, alles losmaken…?
- 2CV 2cv6 special
Als je bij de buren van de C5 club kijkt zul je hier diverse foto’s en verslagen van aantreffen.
*2cv6 special 1986*
Bij de buren niet echt duidelijkheid gekregen, en probeer het onderdeel een beetje in mijn beurt te krijgen (Heerhugowaard), maar nog niet gelukt.
Hoi Allemaal, heb op de sloop bij mij in de buurt een C5 Break gevonden met daarin het lampje, sierstrip eraf gehaald, zit geklikt, dan 2 x torx verwijderen, kap van versnellingspook verwijderen en daar onderin zitten 2 x torx, deze verwijderen en dan radio eruit halen. Daschboard gedeelte verwijderen en lampje/schakelaar vervangen, koste tijd en onderdeel op sloop 15 euro, klus gedaan.
