Hallo,
Ik heb zaterdag een Xantia 1.8 16V 1999 gekocht. Foto’s volgen nog.
In het instructieboekje staat een andere cruise control dan de mijne. Ik heb er een met schuif-schakelaars aan de voorkant van het handeltje/boompje.
Is er ergens een instructieboekje te downloaden misschien?
OF weet iemand hoe deze werkt?
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Dat is denk ik niet origineel maar een john gold. Denk dat als je daarop Googlet je wel wat vind.
Thanks!!!
Bij Johngold konden ze me ook niet echt helpen. IK maak denk ik even een fotootje, misschien dat iemand hem herkent.
Goed plan!
Al gelukt! DE vorige eigenaar legde het me uit.
Geweldig ding zo’n CC, nog nooit gehad maar geweldig.
Wat ik nog niet helemaal snap;
Ik heb
knop aan eind van het boompje doet;
CC aan en per klik 1km harder
Schuifje voorop kan in aan en uit positie, CC aan en uit
schuifje voorop kan in de aanstand naar rechts getikt worden en dat zorgt voor ;
1 klik, 1km zachter en het terug aanzetten van CC als die uitstaat en naar eerder vastgezette snelheid accelereren.
Sofar so good, maar;
Als ik bijv 120 op CC rijdt, vervolgens de CC uitzet met de schuif, afrem en dan met 100 verder op de CC wil , hoe doe ik dat, of kan dat niet? Als ik de schuif op aan zet gaat ie gelijk naar 120 natuurlijk.
Als er niemand achter me zit rem ik gewoon om van 120 naar 100 te gaan maar als er iemand achter je zit is remmen niet tof vind ik en gas los doet natuurlijk niks want de CC staat aan.
Verder vind ik de CC geweldig! Vanuit Bergen op Zoom de snelweg op, klik…...., 1,5 km voor thuis in Rotterdam, remmen en klaar!
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Bedoel je als je 120km rijdt en dan de 100km zone in gaat?
Als je je CC niet uit zet maar aan laat staan en gewoon remt, gaat de instelling er automatisch uit. Dan laat je de snelheid zakken tot de 100km en zet je de CC weer aan op de snelheid die je dan rijdt. Op deze manier krijg je geen versnelling naar de 120km.
Precies, dat werkt natuurlijk. Maar ik hoopte opeen manier om niet altijd te hoeven remmen omdat er dus vaak iemand achter je zit.
- CX TRS 2.2 1987
Als ik zelf de 100km zone inrij, dan schakel ik de CC uit (hefboom omhoog, naar het stuur toe), en laat de snelheid tot 100km zakken en activeer de CC weer door de snelheid verminderen (hefboom naar beneden) te gebruiken, en dan neemt hij de snelheid over.
Het kan natuurlijk bij jou net anders zijn.
Ik heb inderdaad een andere CC.
Toch maar even dat fotootje maken dan
Huidig: Ford Focus Wagon MK1 tddi
Ex: 2x BX 19 TZD Automatic, BX 19 TRS Automatic
Het oude hendeltje in bv de xm werkt vind ik prettiger. Je kunt dan dus de cc uitzetten zonder te remmen. Zit er geen koppelingsschakelaar op? Dan kun je lichtjes op het koppelingspedaal drukken en schakelt hij af. Dus nog voor het ontkoppelen.
Nee, geen reactie bij indrukken van de koppeling. Maar hij werkt verder prima, ik raak er al aan gewend.
Mooi, ik zou niet meer zonder willen!
Ik doe hem nu 1x per maand aan, advies in het boekje om alles gangbaar te houden, maar volgende zomer zal hij zeker van pas komen!
