AL4 versnellingsbak
henk-1970
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 12-06-2007
- C1 1.0 collection
Gepost: 13 oktober 2018 01:12 PM
Goedemiddag,
We hebben al een paar jaar een C3 met AL4 automaatbak, nu heb ik sinds een half jaar wat problemen met schakelen en heb de bak een tijd geleden laten spoelen en hierdoor is het overschakelen bij warme bak beter geworden, maar met name de eerste paar kilometer na een koude start geeft (steeds vaker) problemen.
de bak lijkt te slippen en op een gegeven moment schiet de bak met een schok vast in de 3e versnelling, ook geeft de bak soms tijdens het rijden een storing aan, d.m.v. een knipperende “S"en “*” , dit alles is op te lossen door de auto te stoppen, motor uit en opnieuw te starten.
Nu blijkt dit toch een bekend probleem te zijn (ook bij peugeot en renault) en is dit schijnbaar op te lossen door het vervangen van de 2 solenoids(magneetspoelen) in het brein van de bak. nu het ik gelezen( op peugeot forum ) dat na het vervangen van de solenoids ook de software van de bak aangepast dient te worden.
Wie heeft hier ervaring mee, en weet of dit laatste echt nodig is?
Ik hoor het graag!
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C1 1.0 collection 6-‘13 81dkm
Peugeot 308SW 1.6Blue-HDI executive 4-‘17 101dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 52dkm
Henk50
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 31-08-2008
Gepost: 14 oktober 2018 05:51 PM
Die SW-update is echt noodzakelijk. De aansturing van de Borg-Warner kleppen schijnt anders te zijn. De nieuwe software werkt ook met de oude kleppen.
Op het 307 forum is er veel over geschreven, o.a.
http://www.307forum.nl/viewtopic.php?f=22&t=11171&p=152804&hilit=AL4#p152804
Citroen Berlingo M49 1.6 16v
henk-1970
- C1 1.0 collection
Gepost: 20 oktober 2018 04:35 PM
Ok,
Bedankt voor de reactie, maar kun je wel rijden zonder de SW update, of moet je dat eerst laten doen?
Ik heb nog even wat verder gebladerd op het peug forum en kwam ook verhalen tegen dat alleen de klepjes zijn vervangen.
ik denk dat ik maar eens even bij de dealer moet gaan vragen.
Word vervolgd..
