ABS pomp/computer
Old Stick
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 24-02-2019
Gepost: 25 februari 2019 01:12 PM
Plotseling na ca. 140.000 km verschenen er allerlei waarschuwing op de dashboard - Remstoring, STOP, e.d. Ook viel de stuurbekrachtiging en de snelheidsmeter uit. Voor de rest bleef de auto gewoon rijden. Van een remstoring merkte ik ook niks. Na vele uitlezingen van de motorcomputer constateerde de dealer dat de euvel lag aan een communicatiestoring tussen de anti-blokkeersysteem computer en de motor computer. De auto valt nog te gebruiken, maar hij rijdt zonder stuurbekrachting. Bovendien zal waarschijnlijk bij hard remmen in een bocht of op een glibberige wegoppervlak de ABS correctie niet werken, wat de veiligheid van de auto niet ten goede komt. Het kost veel googlen om eruit te komen. Maar de ABS hydraulische pomp unit en de ABS computer unit worden als 1 apparaat verkocht. Je kunt een nieuwe vinden van tussen de 300 en 500 euro (merk ATe), maar een gereviseerde unit kost ca. 200 euro. Het vervangen van de unit is niet gemakkelijk. Als je voor de auto (C3 1.6 liter diesel, 68 Kw. bouwjaar 2012) staat ligt de unit onderin de motor ruimte, rechts boven de wiel. Om eraan te komen moet je de rechterkoplamp eruit halen en een zwarte doos die erachter, boven op ligt met allerlei elektronica en verbindingskabels verwijderen. Je kunt hem dan eruit halen en laten reviseren. In mijn geval gaat het slechts om de computergedeelte. De kleppen en de hydraulische pompmechaniek is in orde.
Dat de stuurbekrachtiging en de snelheidsmeter niet meer werken komt omdat de stuurbekrachtingregelaar krijgt zijn input van de wielsnelheidssensoren, via de ABS computer en de ECU motor computer. Zo zie je dat een moderne auto veel meer is dan slechts een brandstofmotor die de wielen aandrijven…..
