Goedemorgen,
Ik rijd nu ongeveer 3 weken met mijn saxo en bij het starten rookte hij altijd wel een klein beetje maar gister wilde hij niet gelijk straten maar met een beetje gas erbij geven liep hij maar veel blauwe rook daarna liep die wel weer goed en ik doe met een tankje benzine tussen de 340 en de 380 km dus dat is heel duur rijden
Saxo 1.6 vtr
Laat m eens uitlezen bij n dealer.
En probeer n nieuw luchtfilter.
Gr. Wim.
![Avatar](/images/avatars/default_set/tear_eye.gif)
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Wanneer je plots blauw rook uit je uitlaat ziet komen, schrik je je vast een bult! Meestal is dat ook niet zo een heel goed teken … Het is vaak een signaal dat er iets mis is met de motor. Er sijpelt bijvoorbeeld olie door naar de verbrandingsruimte waardoor de motor harder moet pompen en meer olie zal verbruiken. Wanneer je met je hand in de uitlaat voelt, zal je ook een vet goedje aantreffen. Blauwe rook kan ook nog andere oorzaken hebben. Ons advies? Laat een ECU (computer) het probleem uitlezen om de oorzaak te achterhalen. Een ritje langs een garage is dus wel een must.
