E5 sticker bij de Shell pomp: 5% Ethanol? Is dat slecht? En zo ja, wat dan?
gctwnl
Totaal aantal Berichten: 244
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 10 april 2019 09:54 PM
Vandaag de dame weer voor het eerst de weg op gestuurd en eerst even langs de Shell. Op de slangkoppen zat bij de benzine een “E5” sticker bij zowel de V-Power (97) als de Fuelsave (95). Ik dacht meteen: dat betekent vast “5% ethanol”.
Nu ben ik in 2013 als eens een draadje begonnen (https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/222059/) toen ik per ongeluk 95-E10 had getankt een keer. Sindsdien goed opgelet, natuurlijk. Want ik weet dat die ethanol slecht is voor de DS (en V-Power ook voor de niet-injecties als ik het goed onthouden heb). Maar als ik geen ethanol-vrije benzine meer kan krijgen, dan is de vraag: wat betekent dat voor ons DS-rijders? Moeten alle rubber slangen e.d. vervangen worden door ander materiaal?
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 10 april 2019 10:23 PM
Ik tank High Performance 105 bij de Firezone in het volgende dorp. Is ethanolvrije racebenzine. Zal inmiddels wel 2 euro de liter zijn maar met mijn A-types verbruik en rijd ik niet veel. In de DS zit het ook maar die rijdt vooral op LPG, dat is sowieso de betere keuze voor een DS.
Citroen ID20 F Break Luxe ‘74, 2CV4 ‘74, Ami 8 berline ‘69 en cours de refection
MWH.C
Totaal aantal Berichten: 1803
Geregistreerd: 25-06-2007
Gepost: 10 april 2019 10:30 PM
Een E5-sticker betekent 5% ethanol of minder. Het is simpelweg de laagste categorie in E-stickertjesland. Er is niets veranderd aan de brandstofsoorten, de meeste gewone 95’s en 98’s bevatten ook voor deze stickertjes al een paar procent ethanol, dat is nu alleen zichtbaar gemaakt. Die paar procent schijnt niet (al te) schadelijk te zijn voor oudere auto’s, zoals E10 dat wel is.
Voor de echte ethanolmijders schijnen er nog een paar types brandstof te zijn waar helemaal geen ethanol in zit. Maar ook daar staat dus wel een stickertje E5 bij, om de duidelijkheid te verhogen…
2d
Totaal aantal Berichten: 7807
Gepost: 11 april 2019 09:09 AM
Zijn al diverse topics over, dus svp daar verder discussiëren.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/224950/
