Vervangen olie half-automaatbak ETG6
Stefanex
Totaal aantal Berichten: 64
Geregistreerd: 02-04-2012
Gepost: 28 april 2019 07:17 PM
Ik denk erover om binnenkort maar eens mijn versnellingsbakolie te gaan vervangen.
Wagen heeft nu 163.000km gereden en het gaat hierbij om een 1.6 E-HDI motor. Dus met halfautomaatbak.
Het serienummer van de versnellingsbak is 20 DS85 1310081.
Wie weet hoe de vervanging van de olie van deze specifieke versnellingsbak in zijn werk gaat? Schijnbaar zijn er ook 1.6 THP’s die in het verleden zijn uitgerust met exact deze bak (oa. in de C4 Picasso).
In heb weleens wat op YouTube gezien waarbij de olie dient te worden gevuld via een zwart dopje bovenop de versnellingsbak.
Lijkt mij weleens goed om de bakolie te vervangen alhoewel de dealer zegt dat het niet nodig is en deze versnellingsbakken voor het leven zijn gesmeerd. Maar als je ziet wat voor zwarte drap er soms uit een versnellingsbak komt na amper een ton heb ik daar mijn twijfels bij.
De olie die wordt voorgeschreven voor deze bak is de Total Transmission Gear 8 75W-80.
Wie kan mij uitleggen hoe de olieverversing van deze bak precies in zijn werk gaat en wie heeft het zelf weleens gedaan?
