Totaal aantal Berichten: 269
Geregistreerd: 19-02-2017
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 16V VTR
De Coupe (1.6 16V) van moeders piept af en toe..
Op dat moment staat de temp. aanduiding op nul om vervolgens weer naar 3 streepje te gaan.
Er blijft geen motorstoringslampje branden op het dashboard en er staat niets opgeslagen in de comp.
Wanneer de wagen weer wordt gestart is er niets aan de hand en doet ie het gewoon weer een aantal dagen goed. Vervelende is dat het piepen van de storing pas stopt wanneer de wagen van contact af wordt gezet.
Wie heeft dit euvel wel eens gehad of weet waar dit eventueel vandaan kan komen?
Ik denk zelf aan een temp. sensor of iets in die richting omdat de temp. aanduiding op nul staat wanneer het piepen begint….
C4 Coupe 1.6 16V ‘05 lpi EKQ Rouge LN. 217.000 km
Volvo V70 2.5 10V ‘99 lpi Sandstone met. 570.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V ‘09 lpi Black uni 214.000 km
Mijn eerste gedachte zou ook zijn een koelvloeistof temp sensor. Bij de radiateur zit alleen een warmteschakelaar voor de fans, volgens mij zit de temp sensor voor het display bij de thermostaat ergens in de buurt?
Als ik tussen die 2 zou moeten kiezen dan zou ik zeggen de temp sensor bij de thermostaat, die zorgt er ook voor dat bij koude motor het lucht/brandstof mengsel iets rijker staat. Dat zou het motorstoringslampje ook verklaren.
Disclaimer: ik ben geen automonteur dus het zou maar zo kunnen dat ik geen flauw idee heb waar ik het over heb.
Het zou wel de meest logische verklaring zijn…
...maar je weet het pas zeker als het probleem is opgelost
In eerste instantie ga ik daarop verder borduren
Iemand nog andere ideeën?
punten voor FastFred
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Ik zou het in de bekabeling zoeken: als die sensor niet goed werkt blijft hij meestal niet goed werken, maar als je bekabeling een storing geeft ( kortsluiten, los contact) dan kan dat door een beweging weer weg gaan.
Goed mogelijk dat slecht contact want als hij geen verkeerde waardes krijgt zal hij ook geen storing maken.
De bekabeling is natuurlijk een mogelijkheid en slecht contact (stekkertje met corrosie of niet goed vast) ook
Dat hele traject van sensor/stekker/kabel maar eens beoordelen om te zien of het probleem daar vandaan komt.
Vraag me dan wel af waarom zo’n storing niet wordt opgeslagen en er geen blijvend waarschuwingslampje gaat branden…
Het euvel is verholpen, maat van me heeft de uitlees comp. aangesloten tijdens het rijden om te zien wanneer de storing voorkwam.
Het was inderdaad de temp. sensor, nieuwe sensor er in en storing blijft weg
