Bij onze Citroen Xsara Picasso werkt rechterknipperlicht niet bij het stopcontact punt 4.
(Voor apk nog wel, daarbij hebben ze kentekenlampje vervangen.)
Kabelboom gevolgd, van stopcontact naar rechts, inzicht onder de auto, dan rechts in de hoek naar boven naar achterlicht. Daar komt die op een conversie stekker en gaat dan door de kabelboom van auto in.
Punt 4 gevolgd tot aan achter het achterlicht van de auto dat gedeelte is dus heel.
Maar er komt geen spanning voor knipperen.
Geen idee waar de zekeringen voor het stopcontact zitten in de Citroen Xsara Picasso.
Graag jullie hulp.
Op de citroën web-side kan je de handleiding van je auto opvragen. Daar staan ook de zekeringkastjes in.
Succes.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Zittend achter het stuur, zitten de zekeringen linksonder, naast de spiegelverstelling etc. Daar zit een handgreep en daarmee trek je een plastic paneel naar voren. De rest wijst zichzelf. Staat overigens prima in je handleiding beschreven.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Die antwoorden waren te makkelijk.
In boekje staat niks over zekeringen stopcontact. Trekhaak is origineel via citroen
Ook zitten er bij verschillende type xsara picassos zekeringen achter de achterlichten oa voor 12v aansluiting hoedenplank, en nog 3 zekeringen.
Aanvulling
Nu heb ik een nieuwe draad vanaf rechterknipperlicht van de auto afgetapt en naar 4 van stopcontact gemaakt (orginele draad losgenomen en afgedopt).
Nu doen de knipperlichten het wel.
Met losgekoppelde aanhanger weer iets niet goed.
Nu geeft de parkeersensor een dubbele piep( kort lang) alsof er een aanhanger aangekoppeld zit, met gevolg dat parkeersensoren uitgeschakeld zijn.
Iemand ideeen
Soms zit er in de connector een schakelaar. De verlichting CAN module kan dan zien of er een aanhanger achter hangt. Zo kan die piep worden uitgeschakeld, evenals bepaalde verlichting. Klinkt alsof die CAN module niet helemaal lekker is. Verder heb ik geen idee
Je schrijft: (Voor apk nog wel, daarbij hebben ze kentekenlampje vervangen.)
Ben je al terug geweest?
Juiste lamoje gebruikt?
Zit het lampje er goed in? Met die bajonetsluiting gaat het wel eens verkeerd.
Zomaar wat vraagjes…..
Het piepje herkende ik kort lang betekent dat de er een stekker inzit.
Schakelaartje is blijven hangen in de behuizing, zag net dat RogerM dat antw ook hadden geoppert.
Dit is nu gelukt, sensoren zijn nu weer actief, wanneer er geen stekker in stopcontact zit.
Blijft over, orginele draad tbv pin 4 stopcontact richtingaanwijzer rechts geen knipper spanning.
Net met aanhanger getest, richting aanwijzer, alarmknipperlichten, remlampen, gewoon licht het werkt weer.
*****Blijft over, orginele draad tbv pin 4 stopcontact richtingaanwijzer rechts geen knipper spanning
