Na een aantal tips te hebben ontvangen heb ik het deurpaneel verwijderd, dit was nodig omdat de deurhandel aan de buitenzijde los was gekomen. Deze zit van binnen uit vast met een bout, de mijne lag onderin de deur. Al met al een eenvoudige fix.
Met dunne schroevendraaier palletje indrukken en deurknop omhoog trekken
Demontage deur paneel Xantia by Egbert de Jong, on Flickr
Met Torx T27 twee bouten los schoeven onder de armsteun
Met Torx T8 een klein schroefje losdraaien
Met Torx T27 twee lange bouten los schroeven
Met Torx T15 de drie dieper gelegen schoefjes verwijderen
Nu alles los is de deurpaneel voorzichtig schuin omhoog optillen.
Nu komt een lastiger klus!
De deur aan de bestuurderzijde hangt doordat de las van de onderste deurschanier los is gekomen van de bevestiging achter het plaatwerk. Hiervoor moet ik dus aan de andere kant ook het deurpaneel verwijderen. (eitje voor de tweede keer)
Maar….om straks de deur uit de auto te halen zit ik met de draden die door de deur via de A-stijl naar binnen gaan.
Hoe krijg ik deze los? Vanaf welke kant kun je de draden loskrijgen?
Wie heeft hier ervaring mee?
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
