Rubbers aan achterdeuren voor stroomlijning gaan stuk
Kruijer
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 30-07-2019
Gepost: 30 juli 2019 06:25 PM
Beste mensen,
ik heb al jaren een C3, nieuw gekocht eind 2012. De 5deurs 1.6 HDi versie. Helemaal tevreden mee.
Ik heb dit jaar wel de accu vervangen, want soms wilde de motor niet starten.
En als ik in het buitenland ben, Polen, Denemarken, dan gaat soms het motor management lampje aan. Intussen weet ik waarom, dat ligt aan de kwaliteit van de diesel. Of in andere landen zijn er additieven waarop de sensor reageert.
Maar nu heb ik een andere uitdaging: Aan de achterdeuren zit een rubber (S profiel) op raamhoogte, lengte ongeveer 50 a 60cm. De voordeur sluit daar naadloos tegenaan en het is volgens mij om windgeruis tegen te gaan. Het is een simpel S profiel die je heel eenvoudig op een stalen strip van de deur kan drukken. Maar de buitenkant scheurt stuk. Beide kanten. Ik heb al eens eentje door de garage laten vervangen, dat was 70 euro. Nu zijn ze beiden aan het stukgaan en ik kan ze zelf wel vervangen, maar waar kun je deze bestellen?
Ik heb een aantal webshops geprobeerd, maar ze kennen dit rubber niet.
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 30 juli 2019 07:57 PM
Bij de dealer kun je ook losse onderdelen bestellen, maar ik weet niet of dat wel veel goedkoper is. Vragen kan altijd natuurlijk Wink
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Kruijer
Gepost: 31 juli 2019 11:26 AM
Dat is plan C.
