Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 20-07-2010
- ID/DS Pallas 2.1 EFI
In 2008 al eens uitvoerig behandeld maar ik ben benieuwd naar nieuwe inzichten.
Bij mijn vorige DS heb ik als veelrijder 5 jaren geleden een Hella 3e remlicht laten monteren, een zwarte balk met rode LEDs.
Van buiten op het raamrubber onder de overkapping viel hij niet zo op maar hij was onnodig breed, 40cm ofzo.
Ik vond het een veilige oplossing die mooier was dan 3e remlichten aan de binnenkant achter het raam.
Maar wellicht zijn er betere en mooiere oplossingen tegenwoordig?
Dit zijn de 3e remlichten die Hella nu aanbied
https://cat.hella.com/web/public/hella/nl/700000/700246/Remlicht+-+Derde+remlicht/index.xhtml;jsessionid=4DB180DB46F4B33447D630F59103BC37
Totaal aantal Berichten: 43115
De link werkt niet
Is toch een mooie oplossing, in de holte boven achterruit / onder dakrand?
In ieder geval is er nu anno 2019 heel veel aanbod in dit soort led-balkjes, smal tot breed.
Op de foto, nauwelijks te zien, en dat is nou net de bedoeling , een balkje van 30 breed.
Op de rem wel heel goed zichtbaar, maar daar heb je zelf geen zicht op.
40 cm? Toch ook prima, zit het goed, dan zou ik niet de moeite nemen om een minder brede erop te zetten.
Meer van: ik wil geen extra gaatjes in het plaatwerk
(tape-je over de schroefgaatjes hoort niet bij het remlicht maar dicht wel lekker af)
DS23 Pallas, C5 Exclusive, Jumpy, BX19 GTi 16v, Acadiane, Saxo
“Zonder smering gaat alles naar de ter**g”
Totaal aantal Berichten: 828
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Ik ben van plan om met een dremel een passende sleuf in een spare rvs dakrand te maken en daar het 3e remlicht in te plaatsen (kitten). Al eerder geprobeerd?
Totaal aantal Berichten: 803
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Ik zag een tijdje geleden iemand met een DS die hem tussen de kofferklep en de bumper had. Helemaal stealth, behalve bij het remmen. Mogelijk door -inderdaad- een hele dunne rij LED’s
* foto is niet echt, alleen om aan te geven waar hij zat *
Totaal aantal Berichten: 25419
Ja. Dan is het hele effect van een 3de remlicht weg. De tweede auto achter je moet door de eerste heen jouw remlicht kunnen zien….
Het derde remlicht is er niet voor bedoeld dat je “door” je voorligger kunt kijken. Het derde remlicht is er, zodat er een duidelijk onderdscheid is tussen je normale verlichting en de remlichten. De enige eisen aan een derde remlicht zijn dat deze in het midden van het voertuig moet zitten en hoger geplaatst is dan de andere remlichten.
