Ik heb een berlingo van 2003 net het model met de grote koplampen deze diesel heeft nu 215000 km gelopen
Wat maak ik nu mee,
Ik rijd op een gladde weg in de avond en ineens gaat mijn verlichting vlug aan en uit, ook de dasboard verlichting.
Ik zet de verlichting even uit en dan weer aan en alles blijft gewoon normaal branden.
Rijd ik over een hobbelige weg ook dan blijft de verlichting normaal branden.
Een massa probleem ? nou als de verlichting knippert blijft de interne klok gewoon normaal de tijd aangeven, deze zou dan ook aan en uit moeten gaan.
Uiteraard zitten de accu klemmen goed vast.
Het knipperen gebeurd echt willekeurig, dan helemaal niet en ineens heb je het weer
Er is helemaal niets ingebouwd of wat dan ook, herkend iemand dit probleem toevallig??
Hopelijk kan iemand me helpen…...
Helemaal niemand enig idee??
Ik dacht eventueel aan de COM 2000; hetgeen die rond de stuurstang zit met de schakelaars geïntegreerd.
Dat is wel geen goedkoop onderdeel.
En als je aan de verlichtingshendel een beetje wikkelt, doet het zich dan ook voor?
Is natuurlijk moeilijk te zeggen van op afstand…
COM 2000 (knipper en lichten schakelaar), gewoon open prutsen en al dat vet eens weg kuisen op de contacten. Heb ik ook gedaan en werkt terug normaal.
