Hallo,
Heb het volgende probleem, 2 weken geleden trapte ik door de koppeling.
Eerste gedachte was de drukgroep/druklager, deze heb inmiddels vervangen echter zonder resultaat, probleem nog steeds het zelfde.
Vanmiddag ook de kabel(zelfstellend)vervangen ook geen resultaat.
Als ik het pedaal indruk komt deze niet weer omhoog en de koppelingsgaffel gaat ook niet heen en weer.
Er staat wel veerspanning op de gaffel
Iemand enig idee wat dit kan zijn
Koppelingskabel zit niet gemonteerd op pedaal.
Kabel zit compleet gemonteerd ook in de kunststof bij het pedaal!
Trekt de kabel ook wel omhoog, heb het idee dat de buitenmantel gewoon meebeweegt.
Ga daar morgenvroeg nog eens naar kijken
Heb je de pedaal er ook uitgehaald?
Heb je wel de juiste koppelingskabel?
