Zekering FH39 DS3 voor stoelverwarming
Chicco68
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 26-02-2019
Gepost: 07 januari 2020 04:42 PM
Kan iemand mij aangeven waar ik zekering FH39 (stoelverwarming) kan vinden in een DS3 (bouwjaar 2010)?
In de beschrijving staat dat deze in het kastje onder het stuur zou moeten zitten echter daar zit alleen zekering F1 t/m F17 ! gulp
Ook in de zekeringenbox in de motorruimte is deze niet te vinden…
Iemand die nog een verborgen zekeringenbox weet te zitten? Zou fijn zijn als mijn stoelverwarming weer zou werken namelijk…
Gepost: 07 januari 2020 07:54 PM
Moet toch echt links onder dashboard zitten.
V-zesserke
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 27-08-2010
- DS 3 Sport Chic 1,6 e-Hdi 112
- DS 7 Crossback E-tense 4x4 Grand Chic
Gepost: 17 januari 2020 06:42 AM
Zou inderdaad links onder dashboard moeten zitten, zoals ik kan zie in mijn Revue Technique zouden er daar 2 zekeringkastjes moeten zitten één zekeringkastje met zekeringen 1 t&m 17 en een kleiner kastje met 5 zekeringen 36 t&m 40. Werken beide stoelverwarmingen niet meer of is het enkel één kant die het niet doet?
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 17 januari 2020 07:37 PM
Zekeringkastje achter de BSi al gespot?
Chicco68
Gepost: 25 maart 2020 12:06 PM
Wat is de BSi?
Chicco68
Gepost: 25 maart 2020 12:07 PM
Beiden werken helaas niet meer.
nixmit
Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 29-05-2006
Gepost: 20 oktober 2020 01:18 PM
Ook ik ben linksonder het dashboard op zoek naar de zekeringkast die lijkt op de handleiding.
DS3 2016: achter het deksel zitten twee gele 20 A zekeringen. Waar zit de rest van de binnenzekeringen?
nixmit
Gepost: 24 februari 2021 05:02 PM
Kwam hier toevallig weer langs.
De binnenzekeringen zitten iets dieper onder die paar grote zekeringen,
