Saxo motorswap/elektrische schema’s
Yannick van den Bergh
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 14-06-2015
Gepost: 16 februari 2020 05:35 PM
Beste Citroën vrienden,
Ik ben van 3 Saxo’s 1 frankenstein aan het maken welke mijn dagelijkse auto moet worden. Een 1.1 (motorcode HDZ, bouwjaar 1997) carrosserie met de versnellingsbak van een 1.6 8v VTS (motorcode NFZ, bouwjaar 1999) en de motor van een 1.6 8v sx automaat (motorcode NFZ, bouwjaar 1997). Ook komt er een LPG installatie op. Maar eerst moet ie op benzine lopen! Op dit moment wil de motor niet aanslaan. Lexia geeft aan dat er een onderbreking zit in de bedrading van de injectie. De waardes van alle sensoren geven echter een aannemelijke waarde aan. Voor de rest zijn er nog een aantal vage storingen die zich voordoen die duiden op een verkeerde voeding/massa. Dit komt waarschijnlijk omdat de kabelboom van de 1.6 8v niet matcht met de interieur kabelboom van de 1.1.
Heeft er iemand ervaring met een zelfde motorswap? Ik ben op zoek naar elektrische schema’s van bovenstaande auto’s zodat ik deze juist aan kan sluiten. Heeft iemand dit in deze groep?
Bij voorbaad dank!
