Hallo
Heb nog niet zo lang een C3 1.1 van 2006 met ca. 115.000 km
Met enige regelmaat bv bij verkeerslicht of stoppen tijdens file of nemen
van bocht met ingetrapte koppeling slaat deze spontaan af.
Dit is niet alleen lastig maar eventueel ook gevaarlijk i.v.m. wegvallen stuurbekrachtiging.
Start je motor dan slaat hij direct aan.
Tevens is het stationair toerental onregelmatig. Soms zakt hij door de ondergrens en slaat dan af. Soms zit hij er net tegenaan, je voelt de motor dan een beetje trillen, komt er net doorheen en schiet dan weer richting de ca. 2000 omw./min.
tijdens het uitlezen worden geen fouten weergegeven.
Software update is recentelijk gedaan maar heeft niet geholpen verder is de krukassensor (bij de bak) en een lambda sensor vervangen.
Wie weet raad?
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 10150
De C3 1.1i van een collega heeft hetzelfde. Heeft geen cruise control. Ideeën iemand?
Edit, niet per sé met intrappen koppeling. Wel vaak met idem rem.
