Ik wil over enige tijd de radio van mijn Xsara Picasso 2004 gaan vervangen voor een aftermarket model. Ik heb begrepen dat er dan wat moet worden aangepast in de software omdat ik anders geen boordcomputer meer heb. Ik heb ook begrepen dat de dealer hier niet goedkoop mee is en niet direct zit te wachten op mijn antieke vervoer.
Is er iemand die mij hier mee kan helpen? Ik woon in Cuijk, werk in Horst ad Maas. Een acceptabele vergoeding is wat mij betreft logisch.
Mocht ik bij eventuele verkoop de zaakjes weer willen omdraaien, moet het dan weer aangepast worden of herkent het systeem het dan vanzelf?
Alvast dank voor jullie reactie!
Patsknal schreef:Ik heb begrepen dat er dan wat moet worden aangepast in de software omdat ik anders geen boordcomputer meer heb.
Dat is pas echt een broodje aap. Het enige wat je niet meer ziet zijn je radiozenders en je stuurbediening (als die er op zit) doet het niet meer.
Het enige wat je nodig hebt is een inbouwframe.
en deze
En deze
klikkerdeklikkerdeklak
Dank voor je reactie!
Dat ik geen radiodisplay meer heb maakt natuurlijk niets uit. Dat heeft de radio zelf in dat geval.Dan ga ik dat maar gewoon eens doen.
Maak niet de fout om de radio zonder aanpassing van de bedrading aan te sluiten.
Het lijkt te werken tot je je deur op slot doet. Dan gaat je radio aan.
En een hele andere berg storingen staan je dan te wachten
Deze moet je hebben
Klikkerdeklikkerdeklakkerdeklak
Rode draad op de plus van je aansteker en klaar ben je.
Cool die PDA! Ik had er ook een maar eigenlijk nooit echt iets mee gedaan. Ik denk te hebberig…
Hartelijk dank voor de linkjes en de adviezen! Hier ga ik mee aan de slag.
Die PDA ligt allang in de pers hoor.
De auto die ik hier na had is zelfs alweer weg (na negen jaar)
De stekker is binnen
- Standaard radio er uit
- eerst de nieuwe verloopstekker aan de originele bekabeling
- de plusdraad van deze verloopstekker aansluiten op de sigarettenaansteker
- de nieuwe radio aansluiten
Alles werkt op de goede manier behalve mijn BC
Iemand?
Wat werkt er niet op de boordcomputer?
Het scherm is leeg. En als ik dan op de bediening druk verspringt hij naar het aantal nog af te leggen kilometers maar zonder enige waarde. Alleen ...
Dat heeft niets met de radio te maken. Dit deed het met de oude radio wel?
Ja alles werkte.
Ik zal vanavond eens kijken wat er gebeurd als ik de radio afkoppel of de originele terug steek.
beste is het nog gelukt?
ik wil ook een andere radio erin plaatsen.
Als ik het goed begrijp heb ik dus alleen de kabel nodig die hierboven staat. en de boordcomputer zou het dan nog moeten blijven doen?
Of moet je daarvoor de radio netjes afmelden?
Gr M
