Misschien een hele domme vraag, maarruuuh… weet iemand hoe die kleine rode prisma’s (lichtverklikkers) op de koplampen van een 2CV werken?
Ik heb oude koplampen met deze verklikkertjes op m’n Eend gemonteerd omdat ik het een leuk detail vind. Echter, na montage en toevoeging van twee verse duplo’s zie ik die rode lampjes niet oplichten met ingeschakelde (en werkende ) verlichting.
Moet ik misschien een speciaal type duplo gebruiken voor deze koplampen of is het rode lichtje zo zwak dat het bij daglicht onzichtbaar is?:smt102
Totaal aantal Berichten: 1355
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Je moet duplo gebruiken die in de metalen kraag een sleuf hebben. Dan schijnt er licht in het koplamphuis. De meeste lampen hebben dat niet dus je moet goed opletten dat je de juiste koopt.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
Ahaa… zoiets vermoedde ik al…
Weet je toevallig welke merken geschikt zijn?
Zelf voorzichtig gaatjes boren in de huidige (Narva) duplo’s zal wel geen optie zijn…?
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Sorry, het is toch anders. Nu ik er verder over denk ( het is al zo lang geleden…..40 jaar…...) meen ik dat er een fitting inzat met een buislampje eraan dat onder de duplolamp door de sleuf stadslicht uitzond naar buiten en in het koplamphuis licht voor de rode puntjes had. Je kon dus zien of er licht aan was, niet welk (stad, dim, groot). En die fittingen waren volgens mij 6 volt, een heel andere fitting en daardoor dus niet te gebruiken voor moderne duplo.
Je kunt een klein lampje (bijvoorbeeld 2w) in het huis aanbrengen dat, geschakeld met de plus van het stadslicht licht in het huis verspreidt en dus ook in de rode driehoekjes. Zorg dat het lampje vrij hangt en niet tegen de kunststof zit ivm smelten. Zo zat het, dan gaat het werken
VrGrJ
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
het rode piefje is bij het oude zes volt stadslicht.
Er is in de fitting plaats voor een buislampje dat bij stadslicht brand, bij dimlicht of grootlicht is dat uit.
Het is overigens dermate zwak dat je overdag niet ziet.
Dank voor alle info. Dat is nog best een operatie dus, om dat op de originele manier te laten werken.
Ik zoek een methode om ze te laten branden bij dimlicht. Nog maar eens even over nadenken…
Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 27-12-2017
- Overig Peugeot 504
met een LED lampje heb je in ieder geval geen last van hitte. Kun je dus ook overwegen ipv gloeilampje
Totaal aantal Berichten: 25593
Ik heb die duplo’s voor mn ami. Heb met een dremel zelf sleuven erin gemaakt voor het externe stadslichtje.
Heb je die sleuven in de lampvoet gemaakt, zodat het licht ook een beetje “naar achteren” schijnt?
Nee. het stadslicht lampje zit buiten de spiegel en schijnt door het sleufje de koplamp in.
Ah, OK.
Ik zat meer te denken aan het voorzichtig boren van gaatjes in de Duplo lampvoet, zodat er wat licht naar achteren het koplamphuis kan inschijnen. Heb alleen het idee dat dat op termijn wellicht niet zo best is voor de reflector…
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Waarom koop je niet twee fittingen voor Kleine 12v lampjes en 2 12v lampjes. De fittingen monteer je in het koplamphuis onder de rode puntjes, bij oorbeeld met goede tweecomponentenlijm . 1 stekker verbinden met de plus van het dimlicht. De andere aan de min en klaar ben je. Dan weet je ook zeker dat de rode puntjes daadwerkelijk oplichten.
VrGrJ
Da’s ook een goeie inderdaad!
Thanks, denk dat ik het zo ga doen. Snel en eenvoudig.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Ja toch?
VrGrJ
