Deurbedrading links
XK140
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 13-02-2020
Gepost: 29 oktober 2020 05:11 PM
Ik ben bezig de deur links te vervangen door een deur van de sloop. In de sloopdeur zat bedrading dus die heb ik laten zitten maar er zit een kabel met stekker die in mijn oude deur niet zit
Weet iemand waarvoor de bruine stekker is die bij de kabel van de spiegel zit (onderste foto) spiegel inklappen? en kan ik deze niet aangesloten laten zitten zonder een foutmelding te krijgen, in mijn oude deur zat die niet (zie bovenste foto) of moet ik mijn kabelboom omzetten
