Trekhaak stekkerdoos C3 zonder CAN-BUS
Gepost: 10 november 2020 11:18 AM
Beste forum leden,
Ik ben opzoek naar wat hulp met betrekking tot het aansluiten van de trekhaak stekkerdoos op mijn C3 uit 2002.
De standaard doorluskabels zijn duidelijk. Mijn probleem zit in de lange, oranje gekleurde, kabel die van achter naar de interieur zekeringen kast moet worden gebracht. Kan iemand mij vertellen op welke stekker positie de reeds aangeknepen stekker moet worden geplaatst.
Deze kabel levert de 12V permanente spanning op de stekkerdoos en is ook de aanvoer voor de linker en rechter verlichting van de aanhanger, via een relais geschakeld.
Mijn Citroen garage heeft helaas de informatie niet meer in het systeem staan volgens hun.
Ik hoop dat er mensen hier zijn die mij kunnen helpen.
