MRN smeg radio adapter kabel naar rcc nac onvindbaar
gyro
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 20-10-2020
Gepost: 20 november 2020 12:20 PM
Hallo,
De meesten bouwen een SMEG of SMEG+ radio uit en plaatsen een RCC of NAC toestel in de plaats. Verloopkabels zijn hiervoor dus ook wel in de handel te vinden.
Ik wil het natuurlijk weer net andersom. Momenteel zit in mijn C-Elysee een Continental NAC radio met 7"touch display en ik wil deze combo vervangen door een Android 10 9” toestel wat een male MRN stekker heeft.
Ik moet dus een “female MRN smeg radio adapter kabel naar male RCC NAC” kabel hebben en die is nergens te vinden in de handel.
Fakra verloopkabels heb ik wel reeds besteld. Bedoeling is niets te veranderen aan de originele bekabeling, kwestie van het originele makkelijk terug te kunnen plaatsen indien nodig.
De simpelste oplossing is de mannelijke MRN die nu aan de Android zit eraf te knippen en een male NAC stekker eraan solderen. Deze moet wel bestukt zijn met de pinnen voor audio, can bus, voeding, micro en rear-cam.
Weet iemand waar ik deze online kan bestellen?
New C4 2022
