Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Hallo, mooi woord voor de scrabble, vinden jullie niet.
Maar goed, ter zake.
Ik heb een vraag met een lange inleiding.
In mijn Xantia heb ik 2 XM stoelen geplaatst. Het zouden stoelen van een latere uitvoering moeten zijn, in ieder geval met de stof Velours Cananga.
van de passagiersstoel is het knopje, die je in moet drukken om de hoofdsteun te verwijderen, afgebroken.
Die wil ik vervangen, hij moet uit de buis te halen zijn, maar nu komt het: Hoe???
Als ik de stof naar beneden druk (1,5 cm, meer kan niet) zie ik alleen een uitsteeksel aan de kant waar het knopje zat en aan de voorzijde van de buis iets wat op een soort vergrendeling lijkt van het onderdeel wat ik dus wil vervangen. Toch krijg ik het niet voor elkaar. Op internet zitten zoeken, maar ik heb natuurlijk geen (XM) chassisnummer dus wat is de juiste.
Ik kom nl terecht bij zoiets als de 8911-N7. Maar toch ziet die er niet helemaal hetzelfde uit.
Als ik het juiste onderdeelnummer zou weten kom ik misschien al een stuk verder.
Ik hoop dat iemand mij een beetje op weg kan helpen.
Jan
PS, ik heb nog een mooie XM achterbank staan die weg mag.In de stof Velour Cananga
Gratis voor een liefhebber. Foto staat op MP
