Beste forumleden, sinds kort ben ik eigenaar van een Citroën C4 image uit 2008. De auto rijdt heerlijk een groot verschil met de Peugeot 206 die ik hiervoor had
Totaal aantal Berichten: 9996
Welkom!
Ik heb het idee dat je vergeten bent je vraag te stellen!
Ja dat lijkt er wel op inderdaad
Dus waar kan het aan liggen dat de wissers niet terugkomen in de ruststand
Wat doen ze precies wel en wat niet?
Wat doen ze bijvoorbeeld als je de stengel even naar beneden drukt? (is ook voor automatisch wissen als je auto een regensensor heeft.)
Totaal aantal Berichten: 1976
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Beschrijf eens wat je doet als de ruitenwissers niet in de ruststand terug komen? Als je de ruitenwissers bediend met het contact uitgeschakeld dan is dit namelijk normaal.
Als ik de wissers bedien wanneer ik aan het rijden ben stoppen ze in de verticale stand.
Wat ik probeer te achterhalen is of dit aan de wissermotor dan wel de stuurkolom schakelaar ligt
Oh dat is wel bijzonder, ik heb de ruitenwisserarmen wel eens gedemonteerd en net iets anders terug gemonteerd waardoor de armen niet volledig terug in ruststand kwamen, maar nooit zo extreem.
Is dit plotseling begonnen?
Voor mijn gevoel wel, ik heb wel ontdekt dat de bekleding ter hoogte van de wissermotor kletsnat is, welich heeft dat er wat mee te maken?
Geen idee, het kan er heel goed mee te maken hebben. Kom je op 1 manier achter, ruitenwisserarmen demonteren, paravan verwijderen, daar onder zit de wissermotor. De armen van de ruitenwisser kun je zien als je die geluidsdempende mat verwijderd.
Die nattigheid komt omdat de paravan niet goed aansluit op de onderrand van de voorruit, C4 kwaaltje.
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/234576
Dit weekend er eindelijk aan toe gekomen om uit te zoeken waarom de wissers niet naar behoren werken. Een vervangende wissermotor van de sloop had ik al aan geschaft, maar wat blijkt… een of ander dier had aan de kabels zitten knagen . Na dit hersteld te hebben deed alles het gelukkig weer naar behoren
