Beste lezers,
Ik heb een C3 die nogal vage storingen heeft.
Het begon met de meldingen
- Parkeerlicht defect
- Motor management
- Gordel / airbag fout
- ABS Remsysteem
- rottig lopen
- KM stand en KM teller vallen weg ( streepjes—-)
Ondertussen de BSM vervangen, dit bood geen oplossing.
Als ik de bobine vervang voor een andere (nieuw immitatie) dan zijn de storingen een heel stuk minder, alleen dan loopt de auto ook weer rottig, en staat er maar 12-13v op het systeem
vervang ik de bobine weer voor de oude, dan laadt het systeem weer goed
Met de nieuwe bobine maar dan de dynamo afgesloten, loopt de auto mooi en heb ik nog geen storingen gezien.
ook heb ik iedere keer een aantal foutcodes in het systeem, deze komen voorbij:
- P0485
- P1676
- P1693
- P0121 ( gasklephuis is ook recentelijk vervangen )
- U0415
Tijdens storing vervangen:
- Accu
- Gasklephuis
- Bobine
- BSM
- bougies
Iemand enig idee welke stappen ik nog meer kan ondernemen of eventueel suggesties?
Bij voorbaat dank!
Ondertussen opgelost, na diverse metingen bleek het multifunctionele relais kapot.
De abs ecu had te kampen met voltage wisselingen.
Deze vervangen en alle storingen zijn verdwenen.
