Aansluiten Mistlampen
Dantoro
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 10-09-2020
Gepost: 01 oktober 2021 12:04 PM
Beste BX liefhebbers,
Ik heb recent wat mistlampen + bumperhoudertjes weten te scoren voor m’n Deauville.
En het in de bumper plaatsen was appeltje eitje, echter voel ik me op het moment een beetje verloren wat betreft het aansluiten hiervan.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1407
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 01 oktober 2021 02:48 PM
Dat is vrij eenvoudig. Een snelle uniforme manier:
1 Een relais plaatsen. Een relais is een schakelaar die je electrisch bedient. (Nummers tussen haakjes zijn de nummers op het relais)
2. Over het relais een voeding van de +pool van de accu naar de lampen trekken (nummer 30 en 87). Deze zo dicht mogelijk bij de accu zekeren.
3. Zorgen dat de lampen massa maken.
4.  Het relais kun je aansturen met een schakelaar op je dashboard. Hier kun je bijvoorbeeld als voeding de + van je stadslicht voor gebruiken. Op het relais gebruik je deze om het relais aan/ uit te zetten (nummer 85)
5. Het relais verbinden naar massa (nummer 86)
Je kiest er in deze aansluiting voor dat je mistlampen alleen kunnen branden als je verlichting aan hebt en de schakelaar ook.
Plaatjes vind je via google, zoek op: mistlampen aansluiten met een relais
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
