Tussen bol voorzijde vervangen C5 X7
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 10 oktober 2021 03:53 PM
Ik heb dit bericht eerder geplaatst op het C5 club forum, maar misschien heeft hier iemand er ook wat aan.
Het gaat over de “stugbol”, die achter het linker voorwiel verstopt zit.
Vandaag (zaterdag) de tussenbol aan de voorzijde vervangen. om dit te doen, moet de linker aandrijfas eruit de dwarsverbinding onder het subframe weg, dan resten nog twee boutjes van de aircoleiding de losmoeten om daar ruimte mee te krijgen bij de veerbol. de bol zelf eerst met een beitel wat los getikt. het systeem daarna drukloos gemaakt met Lexia (chinees) en na wat priegelwerk kwam de bol eruit.
inbouwen uiteraard in de omgekeerde volgorde.
over het resultaat ben ik erg tevreden, dus deze bol was ook aan het einde van z’n latijn.
Kees.
